Beschichtung/Entspiegelung löst sich nach 6 Wochen
Martin-B-
Beitrag von Martin-B- »
Hallo Forum!
Ich habe ein Problem mit meiner neuen Brille, die nun 6 Wochen alt ist.
Die Beschichtung bzw. Entspiegelungsschicht löst sich sehr stark ab.
Ich geben zu, ich putze meine Brillen seit 35 Jahren mit (feuchten) Brillenputztüchern, hatte aber noch nie bei einer meine Brillen solch eine Ablösung. Habe meine alten Brillen betrachtet, selbst Brillen die ich 6-7 Jahre lang trug sind von der Beschichtung einwandfrei - Keine Ablösung.
Ist eine solche Ablösung nach nur 6 Wochen(!) wirklich normal, ein Produktionsfehler oder "Nutzerfehler durch falsches Putzen" wie Apollo dazu sagte?
Gläser sind Rodenstock (Perfalit-E-ZS25 K-1.67-SP-PL - Microgravur R, 2 Kreise, 60-60, 2S), Stück 255.-
Ich kann das irgendwie kaum glauben...
Schöne Grüße!
Re: Beschichtung/Entspiegelung löst sich nach 6 Wochen
Es gibt eine 2- 3 jährige Garantie bei Rodenstock. Also ...
Moin Martin!
Martin-B- hat geschrieben:ich putze meine Brillen seit 35 Jahren mit (feuchten) Brillenputztüchern,
Neee, das ist leider gar nicht gut. Die Entspiegelung ist richtig abgehobelt da bei deinen Gläsern. Hattest du evtl bisher Gläser aus Silikat? Da ist die Entspiegelung eine andere als bei den Kunststoffgläsern. Allerdings für 6 Wochen recht heftig, verbrauchst du viele von den Tüchern?
"Sogar für Kunststoff und entspiegelte Gläser". Das schließt durch die Nichtnennung "entspiegelte Kunststoffgläser" aus.
Wenn die Dinger so toll wären, würden wir geldgierigen Optiker als erste diese verkaufen. :mrgreen:
Sind die Gläser eingeschickt worden zur Rodenstockschen Begutachtung? Wenn da auch nix geht, eventuell lässt Schmapollo sich auf 50/50 aus Kulanz ein, mehr kannst du wohl leider nicht erwarten.
Martin-B-
Ja, Kulanz ist kein Problem, das ist schon geklärt.
Geht mir wirklich nur darum, ob so eine "Abnutzung" nach 6 Wochen mit Feuchttüchern normal ist... Wie gesagt, hatte ich noch nie, egal ob Kunststoff oder Glas in der Brille... Finde ich schon arg. Ich bin kein Putzweltmeister, aber einmal am Tag, am morgens wird schon geputzt.
B
Bruzzler72
Beitrag von Bruzzler72 »
Das ist schon heftig.
Sei mal die Frage erlaubt warum man keine feuchten Brillenputztücher benutzen sollte?
Mir hat man beim Optiker auch sehr dringend nahegelegt nur mit dem Microfasertuch und immer nass zu reinigen. Am besten mit der reinigungslösung von ihm. Ich könnte auch immer zum nachfüllen kommen natürlich kostenlos!
Aber das Problem ist doch das man nicht immer und überall das Tuch dabei hat. Ein Taschentuch soll man ja auch nicht nehmen da dies ja auch wieder zu hart ist für die Gläser. Dann war das feuchte Brillenputztuch doch eine alternative für unterwegs.Aber das darf ja jetzt auch nicht mehr verwendet werden.
Stelle ich mal die Frage? Wie alltagstauglich dann eine Brille eigentlich ist, wenn man die nur mit Samthandschuhen anfassen sollte.
Gerade eine Brille die ich den ganzen Tag trage muss robust sein. Das erwarte ich auch von den Gläsern. Die sollten das schon aushalten wenn sie zwischendurch mal mit was anderem gereinigt werden.
Aber warscheinlich denkt die Glasindustrie anderst.
Hoffentlich bekomme ich jetzt keinen auf den Deckel von den Männern vom Fach.
Bitte meine Meinung etwas überspitzt verstehen
Feuchte Tücher sind ein No Go.
Grund ist der Alkohol und Grund ist die Papierstrukur.
Alkohol lösst die Flächen an. Sobald eine Beschädigung (Kratzer) vorhanden dringt der Alkohol in die Ritzen und die Ablösung beginnt.
Die Papierstruktur ist meist nicht Aufnahmefähig und so rollen die Staub- und Schmutzpartikel als dünne Schleifschicht auf den Gläsern beim Putzen.
Ich verstehe überhaupt nicht, warum man diese Tücher noch immer nicht vom Markt genommen hat bzw. damit eine Brille putzt.
Bruzzler72 hat geschrieben: Sei mal die Frage erlaubt warum man keine feuchten Brillenputztücher benutzen sollte?
- weiches Tuch: Staubpartikel werden vom Tuch umschlossen und mit geringem Druck auf die Glasoberfläche seitlich weggewischt (härteres Tuch oder Papier: mehr Druck auf die Glasoberfläche -> Kratzerwahrscheinlichkeit steigt)
- Lösungsmittel: chemische Wechselwirkung mit Oberfläche möglich (Wasser: chemische Wechselwirkung ausgeschlossen)
- "fusselfrei" wäre schön
In der Summe entsprechen Mikrofasertücher den Anforderungen halt am besten...
Gandalf1966
Beitrag von Gandalf1966 »
Ich putze meine Gläser- Kunststoff kund Glas- seit 30 Jahren und habe noch nie eine Ablösung der Entspiegelung gehabt.
Nichts desto trotz sollte man Kunststoff-Gläser sehr vorsichtig behandeln, meiner Erfahrung nach verkratzen sie etwa 10mal schneller als Glas.
Der Effekt ist besonders stark im nasalen augenseitigen Bereich zu sehen. Somit könnte eine mechanische Einwirkung das Problem verstärkt haben oder ursächlich sein.
Bitte prüfen lassen, ob die Brille in dem Bereich nicht ständig von Haaren der Augenbrauen bearbeitet wird :!:
Gerade bei Menschen mit sehr festen, dicken Brauenhaaren und die eventuell zusätzlichen noch geschnitten werden, kann es in diesem Bereich problematisch sein. Falls dann noch eine Charge der Glasproduktion fehlerhaft war, zeigt sich so was rasch.
Gandalf1966
Mit IsopropylAlkohol wollte ich sagen
Bruzzler72 hat geschrieben:Wie alltagstauglich dann eine Brille eigentlich ist, wenn man die nur mit Samthandschuhen anfassen sollte
"Sachgerecht behandeln" heißt nicht "mit Samthandschuhen anfassen".
- Haare mit Nitrolösung waschen
- Autolack mit Stahlwolle polieren
- Schuhe mit Spiritus reinigen
- Motorinnenwäsche mit Scheibenreiniger (https://www.focus.de/auto/videos/chemie ... 83063.html)
=> falsch
https://i.ytimg.com/vi/4eWVVdOajj8/hqdefault.jpg
=> besser mit Samthandschuhen anfassen
- Brillengläser mit Wasser abspülen und mit sauberem Mikrofasertuch abwischen:
=> sachgerecht
Martin-B-
Distel hat geschrieben:.
Kann komplett ausgeschlossen werden. Die Brille ist in diesem Bereich wirklich "Freischwebend", ohne Kontakt zu irgendwas.
Distel hat geschrieben:Bitte prüfen lassen, ob die Brille in dem Bereich nicht ständig von Haaren der Augenbrauen bearbeitet wird
Bild :mrgreen: :mrgreen:
...dann kann dieser Punkt als abgehakt betrachtet werden.
Linserich
Beitrag von Linserich »
Ich habe schon immer meine Brillen lediglich angehaucht und dann mit einem sauberen Baumwolltaschentuch leicht abgerieben und das hat ohne Schaden seit 60 Jahren bei allen Brillen, auch 'Kunststoffglas', einwandfrei funktioniert.
Zuletzt geändert von Linserich am Donnerstag 18. Januar 2018, 13:51, insgesamt 1-mal geändert.
