Gleitsichtbrille - Nahbereich rechts schlecht
Tanja2804
Beitrag von Tanja2804 »
ich habe seit knapp 2 Wochen meine 1. Gleitsichtbrille. Der Lesebereich und auch der Fernbereich sind eigentlich ok. Nur im Nahbereich, z.B. wenn ich am Tisch sitze oder vor dem PC habe ich starke Probleme. Ich muss meinen Kopf immer ein bißchen nach rechts drehen, damit ich alles scharf sehen kann. Mit den linken Auge kann gut sehen, auch Dinge, die etwas weiter links stehen. Alles kein Problem. Aber alles, was auf der rechten Seite steht, wird unscharf. Erst wenn ich den Kopf wieder etwas nach rechts drehe, wird das gesamte Bild scharf, auch der PC. Kann es sein, dass das rechte Glas falsch geschliffen wurde??
Gruß Tanja
Re: Gleitsichtbrille - Nahbereich rechts schlecht
das ist möglich. Lasse es von Deinem Optiker prüfen. Aber auch die Glasstärke kann die Ursache sein.
Diese Parameter sind für die Zentrierung zu messen (und einzuhalten):
- HSA (Distanz Brillenglas-Auge, bei vorangepasster Fassung)
- Vorneigungswinkel (Winkel des Glases vor den Augen in der vertikalen Ebene)
- Fassungsscheibenwinkel (Winkel des Glases vor den Augen in der horizontalen Ebene)
- Durchblickspunkt Ferne (in habitueller Kopf- und Körperhaltung, horizontal wie vertikal)
- Beginn der Progressionskanals (wo liegt der Punkt, an welchen das Glas beginnen soll „stärker“ zu werden)
- Länge des Progressionskanals (zu bestimmen nach den Blickgewohnheiten des Trägers)
- Lage des Nahbezugspunkts (wo schaut der Träger genau in der Nähe durch, vertikale Ebene)
- Inset / Lage des Nahbezugspunkts II (Nähe, horizontale Ebene)
