Hallo ich trage seit fast vier Jahren eine Gleitsichtbrille. Seit einigen Monaten tun die Augen schmerzen außerdem sind sie recht lichtempfindlich. Beim Augenarzt wurde festgestellt das die Prismen(1.5) für die Ferne genau richtig sind ich aber im Nahbereich wohl damit schwierigkeiten habe .Man hat mir eine Prismenfolie (2) zum testen verschrieben. Beim Optiker sagte man mir, das das keinen Sinn macht und das man erst die Stärke hochzieht bevor man die Prismen erhöht. Und ich die folie nicht tragen sollte,da man sich daran gewöhnt.
Was davon ist richtig?
SEHTEST:
Sollte man da wo man schon verschwommen sieht sagen das das nicht mehr geht oder erst wenn man nur noch raten kann was dort steht?
Guten Morgen .
Natürlich sollte man sofort "Laut geben" wenn Buchstaben / Zahlen beginnen zu verschwimmen - Wie sonst einen korrekten Wert ermitteln?
Selbst wurden bei mir mittlerweile zwei-mal die Prismenwerte erhöht = Einmal in der Horizontalen und einmal in der Vertikalen.
Da sich die - zumindest Meine - allgemeine Sehleistung mit den eingearbeiteten ursprünglichen Korrekturwerten betreffend dem Visus nicht negativ verändert hatte wurden halt entsprechend lediglich die erforderlichen Prismenzugaben in jeweils neue Gläser eingearbeitet .
Warum sollte Jemand warten mit einer Wie auch immer gearteten erforderlichen Prismen bis sich sein Visus Allgemein verschlechtert wenn doch "nur" der abzuändernde Prismenwert relevant ist?
Man sagte mir das die prismen entgegengesetzt der Stärke der brille arbeiten und man zuerst die Stärke der Brille erhöht .
In der Filliale bei Krass wollte man mich sehr überzeugt davon abringen diese Folie zu nutzen, damit meine Augen sich daran nicht gewöhnen
Was meinst du mit horizontal und vertikal.
Das Problem was ich denke ist das die 1,5 Prismen in der ferne genau richtig sind, aber im Nahbereich nicht ausreichend, jetzt soll ivh schauen ob ich mit 2 Prismen auch in der ferne klarkomme. da man nur einen Wert in die Gleitsichbrille einarbeiten kann.
wenn die Glasstärken noch nicht optimal korrigiert sind, macht es auch keinen Sinn, nur die Prismen zu korrigieren. Beides zur gleichen Zeit wäre sinnvoll.
Dass Du Dich an die Folie gewöhnen würdest, ist Blödsinn, das zeigt nur das Unwissen in dieser Filiale.
Ja das wird zur gleichen zeit vom Augenarzt gemacht.
Habe versucht das den zu erklären das auch die stärke korrigiert werden muss.
Ich soll hierbei nur prüfen ob ich mit 2 Prismen in der ferne auch klar komme. Da 1.5 dort eigentlch passen
Und der sehfehler damit auskorrigiert ist.
Dann soll eine neue Brille verschrieben werden.
Wenn das nicht geht, welche möglichkeiten gibt es dann.
Ich sehe dann nur gleitsicht mit zwei Prismen und extra brille fürs auto?!
