Brille mit selbsttönenden Gläsern Streifen,Flecken
N
Nirakflower
Beitrag von Nirakflower »
Meine Gleitsichtbrille mit selbsttönenden Gläsern bekommt immer mehr Streifen und Flecken in der Tönung.
Ist also nicht mehr flächendeckend getönt.
Was mache ich Falsch, oder ist das Glas verbraucht ?
Ich habe mal ein Foto von der Brille.
Ich freue mich über hilfreiche Antworten
Nirakflower
Brille in die Sonne gelegt
phototrope Gläser-2.jpg (187.26 KiB) 13224 mal betrachtet
phototrope Gläser.jpg (190.72 KiB) 13224 mal betrachtet
Re: Brille mit selbsttönenden Gläsern Streifen,Flecken
Wie alt sind denn die Gläser?
N
Nirakflower
Die Gläser sind 32 Monate alt.
Gruß Nirakflower
Dann ist das wohl außerhalb der gesetzlichen Gewährleistung/Garantie. Scheinen Rodenstockgläser zu sein.
Frag deinen Optiker, ob er sie dennoch mal nach Rodenstock einschickt, eventuell bekommst du eine kulante Regelung.
N
Nirakflower
ich hätte aber gern gewußt, ob das ein Problem von Rodenstock ist oder aber solche Gläser grundsätzlich nicht länger halten? Oder hab ich in der Pflege etwas falsch gemacht?
Nirakflower
Das ist kein generelles Problem von Rodenstock. Ob die Gläser falsch gepflegt wurden, kann man an den Bildern nicht erkennen.
Wenn an den hellen Stellen Kratzer sind, liegt es eventuell daran. Die phototrope Schicht ist nur sehr dünn.
Zunächst empfehle ich den Gang zum Kollegen, woher die Gläser bezogen wurden.
Einige Gläser von Rodenstock haben 36 Monate Solitaire Garantie.
Dennoch sind die Gläser vom Zustand schon "ramponiert", man sieht es gut in der Spiegelung. Dort zeigen sich viele kleine Kratzer. Demnach scheint auch das Reinigen bzw. Trocknen suboptimal gelaufen zu sein.
N
Nirakflower
Nun, so ganz kann ich es nicht verstehen.
Als vergleich habe ich mal die Brille- Gläser von meinem Mann. ( 8 Jahre alt )
Da sind keine Probleme und bei gleicher Reinigung.
Brillentuch, Wasser.
Ich denke,bzw habe die Beschreibung bei Rodenstock zu der Phototrophen Methode so verstanden,dass es Moleküle im Glas sind,so dass sie durch verkratzen gar nicht beschädigt werden können.
Hier ist der Text von der Homepage:
So funktioniert‘s.
ColorMatic IQ® 2 Brillengläser enthalten ungefähr eine Trillion photochromer Moleküle. Trifft UV-Licht auf diese Moleküle, klappen Sie auf – wie viele tausende Sonnenschirme – und das Glas dunkelt ein. Nimmt die UV-Strahlung ab, hellen sich die Gläser wieder auf. Im Innenraum sind sie glasklar und nicht zu unterscheiden von einer normalen Brille.
Pflegeanleitung von Transitions Gläser:
PFLEGEANLEITUNG (2)
Kann die selbsttönende Technologie durch Zerkratzen oder Abschälen beschädigt werden?
Nein, keine Sorge. Die Verfahren, die der Selbsttönungs-Technologie zugrunde liegen, stellen sicher, dass die phototropen Pigmente zum festen Bestandteil der Brillengläser werden und darum nicht abgeschält oder zerkratzt werden können. Die Selbsttönungsfähigkeit bleibt so lange erhalten wie Ihre Korrektionsbrille.
ca 8 Jahre alte Brille
Wie schon gesagt. Am besten suchst du deinen Optiker auf und besprichst alles mit ihm.
Messbrille
Beitrag von Messbrille »
ein Fachmann und der Hersteller können erkennen, ob es sich um äusserliche Schäden der Oberfläche (durch den Gebrauch) oder eine fehlerhafte Beschichtung handelt ; fast alle Markenhersteller haben damit gelegentlich Probleme und gewähren daher auch ausserhalb der üblichen 2 Jahre Gewährleistung oft Kulanz ; Rodenstock ist da nach meiner Erfahrung nicht kleinlich ;
Abwicklung über den Optiker, der die Brille seinerzeit geliefert hat
Augenarzt
Schaut euch mal die Fassung an !
Mich wundern dann gewisse Oberflächenbeschädigungen auf den Brillengläsern nicht mehr so......
N
Nirakflower
so an Roland A. Frank:
Bei Brille mit Fassung ist das Glas voll ok !!!
Hier sind keine Fehler das ist die Bille von meinem Mann.
8 Jahr alt Glas und keine Probleme nur als Beispiel.
Meine Gläser sind randlos ( die ersten 2 Fotos )
Nirakflower hat geschrieben:dass die phototropen Pigmente zum festen Bestandteil der Brillengläser werden und darum nicht abgeschält oder zerkratzt werden können
Das ist auch so korrekt. Allerdings ist es - nach meinem Kenntnisstand - möglich, daß die zusätzlich aufgebrachten Schichten (Entspiegelung, Hartschicht, Nano-Schicht, Clean-Coat, Antistatikschicht und/oder was auch immer), welche das Grundmaterial mit den phototropen Pigmenten "versiegeln", im Falle einer Beschädigung doch eine Beeinflussung durch äußere Einwirkungen zulassen. (Durch einen Riss in der Versiegelung dringt irgendetwas zum Grundmaterial durch, was dieses dann so verändert, daß an dieser Stelle der phototrope Effekt nicht mehr richtig funktioniert).
Bei den (wenigen) Fällen, in denen ich so ein Glas in der Hand gehabt habe, war spätestens mit einer starken Lupe zu erkennen, daß die hellen Striche exakt einem Kratzer in der äußeren Beschichtung folgten.
Das kann kann offensichtlich herstellerunabhängig vorkommen, es kann aber auch sein, daß es bei unterschiedlichen Herstellern und unterschiedlichen Materialentwicklungsstufen unterschiedlich oft oder unterschiedlich stark auftritt.
Lutz hat geschrieben:
Auch mein Kenntnisstand.
MFG, Flo
Nirakflower hat geschrieben:Hallo,
sorry,
beim unteren Bild sind doch auch im Bereich des Blitzlichtes Glasoberflächenbeschädigungen zu sehen...
und bei den beiden oberen Bildern -
die Oberfläche der Beschlagteile sind vollkommen in Ordnung ? - schimmern halt so seltsam..
Seis wies is, so stellt es sich halt für mich auf den Bildern dar...
Wenn es in Wirklichkeit anders ist, ich kann es eh nicht ändern!
Geh zu dem, wer dir das verkauft hat und nimm die Brille deines Mannes auch mit (oder/ und den Mann :mrgreen: )
