Seite 1 von 2
Probleme mit der Brille und der Bildschirmarbeit
Verfasst: Mittwoch 10. Mai 2017, 09:10
von sague
ich habe eine Brille (beide Augen -1.75, Seh-stärke ist richtig) von dem Optiker mit großem A. Seit einem Jahr trage ich Sie auch tag täglich. Die Gläser haben einen Blaulichtfilter womit der Kontrast sich erhöht.
Berufsbedingt arbeite ich täglich mehr als 8 Stunden am PC.
Eigentlich kann ich den Monitor (hp 24" Full hd) sehr gut erkennen und Texte ablesen. Nichts scheint verschwommen zu sein.
Das Problem jedoch ist:
Problem Nr.1: Beim Ablesen eines Textes erscheint ein Schatten und sobald man auf eine leere stelle schaut wo sich nichts befindet seh ich direkt den Schatten von dem abgelesenen Text. Es verschwindet nach 2-3 Sekunden wieder aber es ist sehr unangenehm für mich.
Problem Nr.2: Egal auf welchem Bildschirm (TFT, LED) ich schaue, seh ich sofort bei einem hellen Hintergrund (z.B. bei Weiss) unangenehme stellen jedoch meistens unterschiedlich Bsp: Kreisförmiger Schatten welcher Außenrum einen sehr-hell leuchtender Schatten hat. :::blink
Dadurch kann ich mich leider nicht auf die Arbeit konzentrieren und kriege sogar Kopfschmerzen davon. Kann sowas an der Brille liegen oder eher an Keratokonus? Und hat jemand einen Vorschlag wie ich die Probleme lösen könnte?
Re: Probleme mit der Brille und der Bildschirmarbeit
Verfasst: Mittwoch 10. Mai 2017, 09:32
von Onkel Bob
hmmm...interessante frage - aber erlaube mir dazu eine frage:
WAS für gläser mit 'blue-blocker' wurden in deine brille verbaut? gibt es dazu informationen? weiterhin denk ich das der konus nix 'damit zu tun hat'...bin mir aber dabei nicht zu 100% sicher...
vll kann dir ja (d)ein opticus einen vorhänger mit
'chromagen'-gläsern leihen damit du das bei deiner 8-stündigen pc-arbeit ausprobieren kannst. hab ich in letzter zeit oft gemacht und viele positive rückmeldungen bekommen.
ggf sollte ich mal ein fähiger medicus einen netzhaut-scan machen und bei der gelegenheit die pigmentdichte in der macula messen...
gutes gelingen wünscht
-gesendet von meiner terasse-
Verfasst: Mittwoch 10. Mai 2017, 09:59
von sague
Hey,
danke erstmal für die schnelle Antwort.
Die Gläser sind von Optiker mit großem A.
"PLATIN" nennt sich das Glaspaket. Mehr weiß ich leider nicht.
vll kann dir ja (d)ein opticus einen vorhänger mit 'chromagen'-gläsern leihen damit du das bei deiner 8-stündigen pc-arbeit ausprobieren kannst. hab ich in letzter zeit oft gemacht und viele positive rückmeldungen bekommen.
Danke, ich werde nachfragen ob die sowas anbieten.
Das hab ich nicht ganz verstanden
Verfasst: Mittwoch 10. Mai 2017, 10:22
von Oppicker
@sague
Wie kommst Du auf "Keratokonus"? Ist sowas diagnostiziert oder nur ein Missverständnis?
Als Keratokonus bezeichnet man eine "krankhafte" Vorwölbung der Hornhaut. Er hat z.B. nix mit "Hornhautverkrümmungen" zu tun.
Spontan fallen mir bei der Problembeschreibung sog.
Nachbilder als Ursache ein. Das hätte jedoch nichts mit den Brillengläsern zu tun, sondern wäre ein Fall für den Augenarzt.
Verfasst: Mittwoch 10. Mai 2017, 10:48
von sague
Oppicker hat geschrieben:Wie kommst Du auf "Keratokonus"? Ist sowas diagnostiziert oder nur ein Missverständnis?
Ja sowas wurde diagnostiziert als ich bei einer Voruntersuchung bzgl. für eine Laser OP war. Meine Augen eignen sich dadurch dafür nicht.
Ja die Vorwölbung hatte auch der Augenarzt von den Aufnahmen gezeigt. Im Augenblick soll es aber noch im Rahmen sein aber dennoch wäre eine Augen-LaserOP nicht empfehlenswert seinerseits, da es dadurch ganz aufgeweckt werden kann.
Verfasst: Mittwoch 10. Mai 2017, 10:54
von Messbrille
Keratokonus macht eher nicht solche Symptome ;
ich würde den Monitor vielleicht dunkler einstellen - wenn Buchstaben an leerer Stelle "nachleuchten" könnte der Monitor etwas zu hell eingestellt sein;
wenn es nicht besser wird, sollte beim Augenarzt die Netzhaut untersucht werden;
Verfasst: Mittwoch 10. Mai 2017, 10:55
von Eberhard Luckas
auch bei beginnendem Keratokonus ist eine Therapie mit formstabilen Kontaktlinsen sinnvoll. Das müsste der Doc wissen und entsprechend verordnen.
Die Schattenbilder wären damit nicht mehr vorhanden.
Verfasst: Mittwoch 10. Mai 2017, 11:11
von sague
Messbrille hat geschrieben:
Den Monitor habe ich bereits sehr dunkel eingestellt und nebenbei noch ein Programm am laufen, welches die Augen bei der Bildschirmarbeit schont, nennt sich "f.lux". So ist es einigermaßen möglich am Bildschirm zu arbeiten dennoch habe ich Konzentrationsprobleme (Ich bin Programmierer). Also bringt mir die Arbeit in der Wirklichkeit so nicht viel.
Das Problem ist, ich kenn aus meiner Umgebung keinen Arzt, der sich mit sowas gut auskennt. Wäre es möglich, dass mir jemand per PN mitteilt(um Werbung zu meiden), welcher Augenarzt Raum Karlsruhe,Stuttgart Empfehlenswert ist?
Verfasst: Mittwoch 10. Mai 2017, 11:14
von Onkel Bob
sague hat geschrieben:...das hab ich nicht ganz verstanden
mäht nix, liebe jung...
..aber wie nun auch kollegen oppicker und messbrille getextet haben -> lass mal dein netzhäutchen von einem
engagierten medizinmann checken. dabei wird/sollte auch die pigmentdichte in deiner macula gemessen...nicht das es da zu einem 'mangel' führt.
was den hinweis auf möglicherweise
zu hell eingestellten monitor angeht -> gute idee...
DAS würde ich mal checken. nicht das es sich bei dem symptom nur um eine simple relativblendung handelt.
ggf hast du ja schon was zu der freeware f.lux gehört. ist das gleiche wie z.b. die 'nightshift'-funktion auf deinem smartphone mit dem angebissenen apfel...damit kannst du deinen monitor 'augenfreundlicher' einstellen.
sagt
ps: nach chromagen brauchst du bei dem großen a net zu fragen...*grusel*...ist einfach nur zeitverschwendung...
oops - tante edit sagt: das mit dem f.lux kennst du also schon. dann ignorier bitte mein dazugehöriges statement.
Verfasst: Mittwoch 10. Mai 2017, 11:49
von Oppicker
@sague
Ich bin Bruchsaler, wir haben hier auch einen Pforzheimer Kollegen, der vllt helfen könnte. Ich selbst kann auf Kassenkosten keine Linsen anpassen (bin kein Vertragslieferant). Wie bist Du denn krankenversichert?
Bei GKV-Patienten dürfte sich die Frage stellen, welcher Augenarzt überhaupt das Risiko eingehen will, einen Konus zu versorgen und WANN!
In KA-Durlach gibt es einen Augenarzt, mit dem ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe.
Verfasst: Mittwoch 10. Mai 2017, 12:28
von Messbrille
PS: eine Augeninnendruckmessung sollte beim Augenarzt auch noch gemacht werden !
Verfasst: Mittwoch 10. Mai 2017, 12:32
von sague
Oppicker hat geschrieben:@sague
Ich bin gesetzlich versichert bei der Aok . Kannst du mir den Namen des Arztes per PN verraten? Wäre echt nett. Danke
Verfasst: Mittwoch 10. Mai 2017, 15:04
von Oppicker
Du hast Post...
Verfasst: Mittwoch 10. Mai 2017, 17:10
von Oppicker
Hab eben mit einem ehemaligen Studienkollegen telefoniert, der in Rastatt sein Ladengeschäft hat. Sollte der von mir genannte Arzt keinen Termin anbieten, so könntest Du Dich vertrauensvoll an den Bruno Hörig bei Optik Blum in Rastatt wenden. Bruno hat sich auf die Anpassung von Linsen spezialisiert und kann Dich auch bei einem Keratokonus versorgen.
Allerdings darf er als Optiker keine Netzhautbefunde erstellen.
Verfasst: Donnerstag 11. Mai 2017, 13:37
ohne mich anzubiedern, selbstverständlich kann ich mir das ansehen und eine Empfehlung geben.
Ich habe ein Kontaktlinseninstitut in Stuttgart geführt und kenne mich auf diesem Gebiet sehr gut aus.
In sofern, einfach mal eine pn an mich.
