+ Zylinder in -Zylinder umrechnen??
f
franke12
Beitrag von franke12 »
Ein Familienmitglied von uns hat bei den Brillenwerten Zyl. +1,75
Bei der Bestellung der Brille sagte man uns, das diese Werte in einen - Zylinder umgerechnet werden können.
Wie funktioniert das?
Sven Borgmann
Re: + Zylinder in -Zylinder umrechnen??
Beitrag von Sven Borgmann »
Hallo franke 12,
die Zylinderumrechnung ist wie folgt:
Man habe z.B. folgende Werte:
sph.: +2,00 dpt cyl.: +1,75 dpt A 80°
In Minuszylinderschreibweise sieht das ganze wie folgt aus:
sph.: +3,75 dpt cyl.: -1,75 dpt A 170°
Wenn man den Zylinderwert in Plus oder Minus schreibweise ändert, so ändert sich die Achse (A) um 90°
ich hoffe ich konnte weiterhelfen
Mit freundlichen Grüßen
Sven Borgmann
Aloha06
Beitrag von Aloha06 »
Ich setze noch eins drauf:
-5,25 -0,5 80°
ergibt
-5,75 +0,5 350° :?
Oder wie war das nochmal... :roll:
f
fogel
Beitrag von fogel »
Aloha06 hat geschrieben:Ich setze noch eins drauf:
-5,25 -0,5 80°
ergibt
-5,75 +0,5 350° :?
Stimmt .. nur können Optiker bloß bis 179 zählen und fangen dann wieder bei 0 an ;)
Das kostenlose Bundesliga Tippspiel: Klick hier und mach mit
f
franke12
Vielen Dank für die Info.
1. Warum rechnet man überhaupt von + Zyl. zu - Zyl. um?
2...."Wenn man den Zylinderwert in Plus oder Minus schreibweise ändert, so ändert sich die Achse (A) um 90°..."
Und der Zylinderwert wird dann auf den Sph Wert addiert, oder wie? Verstehe ich nicht ganz :D
mit dem Zahlenwert des Zylinders wird der Differenzwert der zwei "Extremwerte" der Hornhautverkrümmung (Astigmatismus)angegeben. Der Zylinderwert 1,75 beschreibt also z. B. die Extremwerte +2,0 und +3,75 . Ich kann jetzt bei +2,0 starten und muß noch 1,75 dazugeben, um +3,75 zu erhalten. Schreibweise also sph +2,0 cyl. +1,75 und Achse besagt nur, wo sich der erste Extremwert befindet, z.B 15°. Du kannst aber auch bei +3,75 starten und musst dann -1,75 dazugeben, um +2,0 zu erhalten. Schreibweise dann sph +3,75 cyl. -1,75. Da die Extremwerte senkrecht zueinander stehen ändert sich nun die Achse auf 105°, nun liegt also der erste Extremwert in 105°. Es werden also immer genau die zwei Extremwerte der Hornhautverkrümmung und deren Lage angegeben.
Aber nur mit den Daten kann noch keine perfekte Brille gefertigt werden. Es gibt noch etliche Parameter, die einfließen. Daher ist es nicht empfehlenswert, die Daten z.B. eines Brillenpasses zu übernehmen, ev. umzurechnen, und sich dann z.B. via Internet eine neue Brille fertigen zu lassen.
Alles Gute
Aloha06
Danke für die Erklärung. Dazu hatte ich auch schon einiges in anderen Posts gelesen, ohne allerdings die "Basics" zu verstehen.
Meine 350° war'n gar nicht so unschuldig gemeint - wenn man sich den Astigmatismus als Sahnehäubchen vorstellt ("irregulär"), kann die Spitze ja überall liegen. Wie wäre in diesem Fall die Schreibweise?
Für die 180°-Erklärung kann man sich das Auge... stop, die (kurzsichtige) Linse als Rugbyball vorstellen, auf den sich auch noch jemand draufgesetzt hat :mrgreen: Die beste grafische Erklärung zu den Achsen habe ich hier (http://www.hausderoptik.de/fehlsichtigk ... tismus.htm) gefunden - bei diesem Thema wäre ein schönes (übertriebenes) 3D-Modell wirklich hilfreich.
Interessant auch diese Seite bei der Uniklinik Hamburg-Deppendorf (http://www.uke.uni-hamburg.de/kliniken/ ... _42894.php)
Gefühlsmäßig (als Kurzichtiger :mrgreen: ) müsste der Extremwert mit der höheren Dioptrienzahl mit der Achsrichtung der höchsten Erhebung (Zylinder) gekoppelt sein (mehr Dioptrien, weil noch weiter weg von der idealen Kugelform). Allerdings ist es genau umgekehrt. Etwas verwirrend, macht aber auch Sinn, wenn man es von der weitsichtigen Seite betrachtet. Noch verwirrender (und in machen Artikeln auch verwechselt?) ist die Unterscheidung "steile Seite"/"flache Seite" - für mich als Bergsteiger sind die Flanken steiler als der Grat, aber im Tal ist's definitiv niedriger ("flacher").
Also kann man vereinfacht sagen: bei -5,25 -0,5 80° sehe ich in der 80°-Achse am schlechtesten, rechts und links davon eine halbe Dioptrie besser? Bei +5,25 -0,5 80° dagegen sehe ich in 80° am besten, im rechten Winkel dazu schlechter?
Auch bemerkenswert, dass der 0°-Punkt nicht etwa oben, sondern rechts liegt.
Um meine Frage von oben zu beantworten: -5,25 -0,5 80° mit positiver Achse = -5,75 +0,5 170° ? :roll:
f
fogel
Beitrag von fogel »
@ Aloha06
Du bringst da vieles Durcheinander .. das Thema Astigmatismus und dessen Korrektion ist recht umfangreich .. da müsstest dir schon ein Fachbuch zu Gemüte führen um das alles zu verstehen.
Aloha06
Was genau bringe ich da durcheinander? Abgesehen davon, dass sie Linse kein Rugbyball ist... :mrgreen:
Lassen wir mal den "irrgulären Astigmatismus" weg.
f
fogel
Beitrag von fogel »
Von welcher Linse sprichst du denn?
Du hast keine Grundkenntnisse zu den Fehlsichtigkeiten, zur Abbildung am Auge, geschweige denn zur Akkommodation.
Astigmatismus bedeutet "nicht punktförmig". Der Abstand der zwei Brennlinien ergibt quantitativ den Astigmatismus .. die Lage der Brennlinien bestimmt die Achslage...
Lena2211
Beitrag von Lena2211 »
könnte mir jemand meine Werte auch umrechnen?
Rechts: Sph -2,25 Cyl +1,50 Achse 83
Links: Sph -2,25 Cyl +2,00 Achse 93
Danke!
