Seite 1 von 3
Augenwerte - Brille - Nah, Fern, Weit
Verfasst: Montag 13. Februar 2017, 18:26
von AndreasBauer2
kennt jemand eine gute Erklärung zu
den Augenwerten
-4,25 sph
-0,75 cyl
Achse 82
Was hat es mit den Werten auf sich?
Achse 82 ist das besser oder schlechter als 22?
Ab welcher Kurzsichtigkeit sollte man eine Gleitsichtbrille kaufen?
Ist das vom Alter abhängig?
Oder ist das ab einem Level von 5 Dioptrien notwendig?
Danke für Tipps im Voraus.
Re: Augenwerte - Brille - Nah, Fern, Weit
Verfasst: Montag 13. Februar 2017, 18:48
von Vielleser
AndreasBauer2 hat geschrieben:
Ist das Augenskat?
Verfasst: Montag 13. Februar 2017, 19:06
von Onkel Bob
moinsens andreasbauer,
vorweg: deine fragen sind dahingehend net einfwandfrei zu beantworten weil sie teils keinen sinn ergeben...
...aber bitte: is net böse gemeint...
...ich versuchs mal:
mit einer 'erklärung' zu deinen augenwerten meinst du sicher was, was ist...oder?
wenn ja - du bist janz einfach mit -4,25 dpt kurzsichtig mit einer hornhautverkrümmung von 0,75 dpt die auch noch in einer bestimmte 'lage' (hier 82°) ihr unwesen treibt - thats it
eine lage (hier 82°) ist nicht besser oder schlechter als eine andere lage (hier 22°)..es sind halt nur zwei unterschiedlich 'lagen'.
das entscheidungskriterium ob und wann man(n) sich einen gleiter kaufen soll würde ich von der
notwendigkeit abhängig machen - also wenn du sie brauchst...dank kauf eine
ja, und es hat mit sicherheit was mit dem alter zu tun...
verstehste was ich meine?
sagt der eure
Verfasst: Montag 13. Februar 2017, 19:21
von AndreasBauer2
Danke für Deine Antwort.
So in etwa verstehe ich es schon.
Ja ich habe eine Hornhautverkrümmung. Gibt es das irgendwo ein Bild, wie man sich das im Detail vorzustellen hat.
Es wird so viel geschrieben. Gleitsichtbrille, Computerbrille.
Prinzipiell wird eine Computerbrille nur eine Brille sein, wo die Stärke halt um 1.5 bis 2 Dioptrien schwächer ist, oder?
Was heißt Hornhautverkrümmung? Bekomme ich da 100% Sehvermögen oder nur durch eine Spezialglas?
Ich habe lt. Optiker 95% bis 100%. Liegt das an der Lage?
Grüße
Verfasst: Montag 13. Februar 2017, 21:10
von Eberhard Luckas
Grüße
Schau mal hier:
https://www.brillen-sehhilfen.de/optik/ ... tismus.php
Verfasst: Montag 13. Februar 2017, 21:33
von AndreasBauer2
Hallo Eberhard,
ja das war hilfreich. DANKE.
"Kreis kleinster Verwirrung".
D.h. man kann gar nicht mehr 100% sehen. Sehe ich das richtig?
Hat das dann auch mit der Lage zu tun, also der Grad Angabe?
Mein Optiker meinte, die 95% können auch aufgrund von Diabetes, sonstige Krankheiten hervorgerufen werden.
Ich meine mal, dass ich nichts habe, bin jetzt eben verunsichert.
Wenn es systembedingt gar nicht geht mit diesen Werten, wäre ich wieder beruhigter.
Gibt es evtl. spezielle Gläser hierfür?
Welche Ausmessung würdest Du empfehlen?
- Herkömmlicher Art?
- Computerunterstützte Ausmessung?
Verfasst: Montag 13. Februar 2017, 21:43
von optidi
Hallo Andreas,
Diese Fragen kann man dann gut beantworten, wenn man eine ausführliche Bedarfsanalyse durchführt. Da diese auch mal in die Tiefe geht, kann man dies in einem Forum nicht durchführen, sondern nur live von Angesicht zu Angesicht.
Deshalb mein Tipp: suche dir einen Augenoptiker. Dabei kann helfen, wenn man sich in seinem Bekannten-/Freundeskreis umhört welchem Augenoptiker sie vertrauen.
Optidi
Verfasst: Dienstag 14. Februar 2017, 09:18
von Traumtänzerin
Hallo Andreas,
du hast ja nun schon einiges verstanden, aber nach meinem Eindruck noch nicht so ganz richtig.
Ich versuche mal, es dir an einem einfachen Beispiel zu erklären: Nehmen wir mal an, ein kurzsichtiges Auge hat einen Astigmatismus von zwei Dioptrien und ist im waagerechten Hauptschnitt mit vier Dioptrien kurzsichtig und im senkrechten Hauptschnitt mit sechs Dioptrien. Dann liegen beim Betrachten eines weit entfernten Gegenstands die beiden Bildlinien, die du in den Darstellungen gesehen hast, in unterschiedlichen Abständen vor der Netzhaut, der Kreis kleinster Verwirrung dazwischen und auf der Netzhaut ein diffuser Zerstreuungskreis, das Bild ist also sehr unscharf.
Gibt man diesem Auge ein sphärisches Glas mit -5 Dioptrien (das wäre in diesem Fall das beste sphärische Glas), werden beide Bildlinien um eine gleiche Strecke nach hinten verschoben, die waagerechte Bildlinie, die zum senkrechten Hauptschnitt gehört, liegt noch immer vor der Netzhaut, die senkrechte Bildlinie, die zum waagerechten Hauptschnitt gehört, liegt nun hinter der Netzhaut, der Kreis kleinster Verwirrung genau AUF der Netzhaut. Das Auge sieht also deutlich besser als ohne Brillenglas, aber noch immer nicht richtig scharf.
Damit muss man sich aber nicht zufrieden geben, denn es gibt ja nicht nur sphärische Gläser (mit gleicher Wölbung in aller Richtungen), sondern auch torische („Zylinder-„) Gläser. Nimmt man ein solches Glas, das senkrecht mit -6 Dioptrien wirkt und waagerecht mit -4 Dioptrien, wird die vordere Bildlinie stärker nach hinten verschoben als die hintere und beide landen genau auf der Netzhaut – dann hat man dort ein scharfes Bild.
Was ich damit sagen will: Astigmatismus kann mit einer Brille/Kontaktlinse ausgeglichen werden, bedeutet also nicht, dass man sich mit dem Kreis kleinster Verwirrung auf der Netzhaut begnügen muss.
Zu deiner Frage im Anfangspost bezüglich Gleitsicht und Kurzsichtigkeit: Wie Onkel Bob schon sinngemäß schrieb, hat die Notwendigkeit oder der Sinn einer Gleitsichtbrille nichts damit zu tun, ob man von Natur aus kurzsichtig, übersichtig oder normalsichtig ist, sondern mit dem Alter und der damit nachlassenden Fähigkeit, auf die Nähe zu akkommodieren. Davon ist ein korrigierter Kurzsichtiger in ähnlicher Weise betroffen wie ein Übersichtiger oder Normalsichtiger. Lediglich ohne Brille ist der Kurzsichtige im Vorteil, weil er – je nach Ausmaß seiner Kurzsichtigkeit – auch noch im Alter mehr oder weniger problemlos ohne Brille lesen kann.
Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt und dich nicht noch mehr verwirrt!
Verfasst: Dienstag 14. Februar 2017, 10:28
von Eberhard Luckas
grundsätzlich kann man sagen, dass schiefe Achsenlagen, also um 45° bzw. 135 °, eine schlechtere Sehleistung ohne Korrektion machen als gerade Achsenlagen, also um 0° bzw. 90° herum.
Verfasst: Dienstag 14. Februar 2017, 20:56
von Vielleser
Aber korrigierbar ist beides genau gleich gut oder "leicht", oder?
Verfasst: Dienstag 14. Februar 2017, 22:24
von AndreasBauer2
Herzlichen Dank für die ausführliche Antwort.
Ich werde es mir auch nochmals genauer am Wochenende anschauen.
Nichtsdestotrotz, etwas verwirrt hat es mich.
Besteht die Möglichkeit eines Screenshots die Werte
einzuzeichnen?
-4,25 -0,75 Achse 82
-3,5 -1,75 Achse 90
Viele Grüße und Danke vorab.
Verfasst: Donnerstag 16. Februar 2017, 14:06
von Traumtänzerin
Hallo Andreas,
ich muss zu meiner Schande gestehen: Mit diesen Bildchen kann ich nicht viel anfangen, ich finde sie nicht geeignet, um den Sachverhalt richtig zu verstehen.
Trotzdem möchte ich dich nicht im Regen stehen lassen und habe die Sache, so wie ich sie verstehe, schnell mal eben auf meine laienhafte Art aufgezeichnet. Ich muss dir aber gleich dazu sagen, dass ich dir nicht millimeter- oder zehntelmillimetergenau zeigen kann, wo was liegt, sondern nur das Grundprinzip, um dir eine generelle Vorstellung davon zu geben. Bitte glaube jetzt nicht, dass es genau so ist!
Ich habe dir zunächst mal die Verhältnisse des unkorrigierten Auges aufgezeichnet, und zwar habe ich der Einfachheit halber das mit der 90°-Achslage genommen (beim anderen ist es entsprechend ein wenig verschoben, die Linien liegen dort bei 82° und 172°). Beide Bildlinien liegen hier VOR der Netzhaut.
- Bildlinien unkorrigiert b..jpg (182.46 KiB) 6033 mal betrachtet
Dann habe ich dem Auge ein sphärisches Brillenglas mit einer Wirkung von -3,5 Dioptrien vorgeschaltet - es verschiebt beide Bildlinien nach hinten, die hintere liegt nun auf der Netzhaut.
- Bildlinien sphär. Korrektion.jpg (166.58 KiB) 6033 mal betrachtet
Zum Schluß habe ich der sphärischen Korrektion noch ein zylindrisches Glas mit der Wirkung sph. 0,0 cyl. -1,75 Achse 90° hinzugefügt - es verschiebt auch die vordere Bildlinie auf die Netzhaut, dort sind aber nun keine Bildlinien mehr, sondern eine punktförmige Abbildung.
- Sphärozylindrische Kombination.jpg (231.35 KiB) 6033 mal betrachtet
Soweit zum Ergebnis meiner kreativen Mittagspause - ich hoffe, du kannst damit etwas anfangen! Wie gesagt, es dient nur zur Verdeutlichung und ist keine 1:1-Abbildung der tatsächlichen Verhältnisse. Wie schon Onkel Bob zu sagen pflegt: Es ist nicht so, wie du denkst.
Liebe Fachleute, wenn es totaler Käse sein sollte, lasst es mich wissen, dann lösche ich den Kram umgehend!
Verfasst: Donnerstag 16. Februar 2017, 16:11
von Onkel Bob
@ tänzerin: ok - ich muss gestehen..ich bin beeindruckt...
leeven jruß
stets der eurige
Verfasst: Donnerstag 16. Februar 2017, 18:29
von Michel B.
wow
Verfasst: Donnerstag 16. Februar 2017, 20:07
von Eberhard Luckas
wirklich gut gemacht.
