Hallo aufgrund bei einer Arbeitsmedizin Untersuchung wurde festgestellt das ich eine Brille brauche diese ich nun auch habe.
Kann wunderbar alles scharf sehen.
Nur irgendwie sehe ich einige Sachen schief oder in Trapez Form wollte fragen ob das normal ist weil wenn ich mit einen Auge schaue egal ob Links oder Rechts dann ist dieser Effekt nicht da das ist nur wenn ich mit beiden Augen schaue.
Wäre dankbar für Antworten
Meine erste Brille
- Eberhard Luckas
- Kontaktdaten:
Re: Meine erste Brille
das kann normal sein, nur etwas gewöhnungsbedürftig.
- Kontaktdaten:
Wenn du zufällig in deiner ersten Brille höhere Zylinderwerte mit schrägen Achslagen hast (z.B. einen Zylinderwert von +/-4 Dpt. in 155° oder 65°), kann die Gewöhnung u. U. etwas schwieriger sein oder länger dauern.
Also ich hab hier mal meine Werte aus den Brillenpass
R: sph+0,50 cyl -1,00 A155 Grad PD 30 NTH 0,00 Add 0
L: sph+0,25 cyl -1,25 A 24 Grad PD 31 NTH 0,00 Add 0
Vielleicht kann man damit mehr anfangen? Wie gesagt der Effekt ist nur da wenn ich mit beiden Augen sehe wenn ich jeweils einzeln gucke mit rechts oder links ist dieser Effekt nicht da
Das Phänomen ist nicht unbekannt.
Ehe ich einen Link einstelle, übertrage ich meine Antwort aus einem anderen Thread
Distel hat geschrieben:Alles ganz normal ........
Zur Erinnerung - für alle die Joshi ( Prof. Dr. Josef Reiner ) auf der HFAK kennengelernt haben
sein Lieblingsthema anamorphotische Verzeichnung
Bei der Korrektion eines astigmatischen (HH-Verkrümmung, Zyl.-Korrektur) Auges mit einem Brillenglas bildet diese mit dem Refraktionsdefizit ein sogeanntes anamorphotisches Galilei-Fernrohr. Ein Anamorphot ist ein optisches System, welches ein Breitbandbild erzeugt. Ursache: die in den zwei senkrecht zueinander stehenden Hauptschnitte auftretenden unterschiedlichen Abbildungsmaßstäbe. ...........
Je nach Sensibilität und Veränderung der Korrektionsdaten sieht der Kunde dann anfangs schief, wenn es sich um schiefe Achsen bei den Korrekturwerten handelt und muss Geduld aufbringen.
Vorausgesetzt die Vollkorrektion stimmt und es wird klar gesehen.
Die Eingewöhnungsphase muss sein, schließlich muss sich das Gehirn des Kunden "neuprogrammieren".
Wichtig ist den Kunden darauf vorzubereiten, dann ist es für ihn nicht ungewöhnlich und es verunsichert nicht.
Bei Achslagen um die 90 und 180 Grad verändern sich primär die Propotionen.
Ein Quadrat wird als stehendes oder liegendes Rechteck wiedergegeben.
Zur Verdeutlichung hatte Dr. Reiner in seinem Fachbuch einen PKW abgebildet, je nach Brillenstärken hatte man den Eindruck einen "Straßenkreuzer" oder ein "Gogomobil" zu sehen.
Alles nur eine Frage der Gewöhnung.....in ein paar Wochen wird dieser Effekt verschwunden sein.
Ja also einfach viel die Brille tragen dann wird das schon werden
Traumtänzerin hat geschrieben:Wenn du zufällig in deiner ersten Brille höhere Zylinderwerte mit schrägen Achslagen hast (z.B. einen Zylinderwert von +/-4 Dpt. in 155° oder 65°), kann die Gewöhnung u. U. etwas schwieriger sein oder länger dauern.
Nicht allein die Stärke und Achslage des Zylinders ist entscheidend. Durchaus können geringe Werte die Eingewöhnung erschweren. In der Praxis habe ich schon alle Reaktion erlebt.
Von Brillenträgern mit prächtigen Werten, erstmalig voll auskorrigiert und die spontan bestens zurecht kamen - bis zu Brillenträgern mit minimalen Werten, die die "enorme Veränderung" erstmal verarbeiten mussten.
Jeder Mensch zeigt individuelle Reaktionen, bedingt durch unterschiedliche Beobachtungen und dem Raum, den er seinen Befindlichkeiten gibt.
Man stelle sich nur mal zwei Personen vor, die sich in der Küche mit einem Messer etwas massiver verletzt haben.
Der Eine lässt sich antiseptischen Puder auf die Wund streuen, Pflaster und einen festen Wickel drauf - das war's!
Der Andere lässt sich vorsichtshalber zum Arzt bringen, alles überprüfen und versorgen - auch o.k, den wird seine Wunde noch viel länger beschäftigen.
Hallo habe da nochmal eine Frage nun sind ja 5 Tage um vom sehen her hat sich von der Trapezform nichts geändert aber mir ist was aufgefallen.
Ich habe diese Brille:
http://www.smartbuyglasses.de/designer-brillen/Gucci/Gucci-GG-1039-GVJ-177950.html
Frage nun der Nasenrahmen wenn die Brille sitzt darf da Luft zwischen sein? Ich müsste sie sonst sehr weit nach unten schieben und dann schaue ich eigentlich genau auf den Rahmen und müsste mein Kopf sehr weit nachhinten tun um gut sehen zu können. Zum anderen habe ich Druckstellen auf der Nase die tut Förmlich weh. Ebenso wie hinter meinen Ohren meiner Meinung nach wurde ich da sehr falsch beraten was diese Brille angeht.
Hi,
Also eine kunststoffbrille sitzt wirklich dann perfekt, wenn der Steg komplett aufliegt. Oben wie auch an der Seite.
Ein Optiker prüft das eigentlich alles und sollte eine nicht passende Brille auch nicht verkaufen.
LG,
Ronja
LG,
Ronja
ronja hat geschrieben:Hi,
LG,
Ronja
Wäre der Idealfall. Sicher nicht immer mit dem Kundengeschmack in Einklang zu bringen, aber immer anzustreben.
Auch an Kunststoffbrillen kann man durch etwas geschickte Nachbearbeitung den Sitz verbessern.
Die Anatomie gibt aber machmal kein perfektes Ergebnis her. Da sollte aber immer drüber gesprochen werden.
@Linus
Wo wurde die Brille gekauft? Besonders die größeren Unternehmen ,wo vom Geschäftsmodell her wenig bis keine Zeit für eine qualifizierte Fassungsberatung eingeplant ist, bieten oft so etwas wie eine Geld-zurück-Garantie an um sich kompliziertere Fälle vom Hals zu halten und unzufriedene Kunden zum Schwiegen zu bringen.
Löst natürlich dein Problem nicht, aber man muss auch keine Zeit mehr mit dir "verschwenden".
Warst du bei einem Einzelunternehmen, dann bitte bald hingehen und die Probleme sachlich vortragen.
Da zählt jeder einzelne Kunde und es wird eine Lösung gefunden werden. Aber lass die Vorwürfe weg, da hat keiner was von.
Grüße
@Karoshi: ja das kann ich bestätigen. Eine Freundin kauft beim gleichen Optiker wie ich. Und auch sie hat Luft oben am Steg. An der Seite sitzt der nur auf.
Und ich kenne seine Beratung: da hört man dann, dass da Luft ist und die nicht passt.
Mir hat er sogar extra andere Modelle bestellt, weil mir bei der einen Brille nichts gepasst hat.
Eine weitere Brille war einfach ein Glücksgriff. Angefasst, aufgesetzt, gekauft.
@Linus: mache genau das was karoshi schreibt. Hoffentlich kann dir geholfen werden.
LG,
Ronja
LG,
Ronja
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 61 Gäste
