Ständig Probleme und wechselnde Stärkewerte
Verfasst: Montag 16. Januar 2017, 11:50
ich bin neu hier und hoffe, vielleicht ein bisschen Hilfe zu finden, weil ich langsam nicht mehr weiß, an wen ich mich wenden soll.
Ich bin 38 Jahre alt und trage seit 2008 eine Brille.
Gemerkt wurde dies durch Zufall beim Augenarzt damals (Weitsichtigkeit hauptsächlich auf dem linken Augen). Ich hatte so nie Probleme im Alltag und auch nicht beim Lesen, weil das rechte Auge fast ganz ok zu sein scheint und daher wohl immer die Führung übernommen hat und das linke ausgeglichen hat.
Das schlechte, linke, Auge hat zudem noch ne Hornhautverkrümmung.
Eigentlich fast durchgehend seit 2008 habe ich immer mal wieder Probleme mit den festgestellten Stärken.
Der Augenarzt damals verordnete mir als erstes links +1,25 und rechts +0,25.
Der Optiker, bei dem ich dann meine Brille kaufte, vermaß die Augen selbst nochmal mit dem Ergebnis +2,25 links und +0,75. So wurde die erste Brille dann auch angefertigt.
Das war damals dann ganz ok und ich hatte soweit ich mich erinnern kann kaum Probleme damit.
Bei der zweiten Brille (2009) fertigten wird dann weniger starke Werte an von +1,75 links und +0,25 rechts an (warum weiß ich nicht mehr genau).
Auch damit hatte ich eigentlich kaum Probleme.
Irgendwann bekam ich aber mehr und mehr bissl Probleme durch Brennen in den Augen und Ziehen.
Bei verschiedenen Optikern und Augenärzten kamen dann immer wieder andere Werte heraus. Problem war immer das linke Auge. Man sagte mir auch, dass die Muskulatur immer versucht, auszugleichen und das sei daher schwer feststellbar.
Eine kompetente Dame bei einem Augenarzt, die sonst eigentlich hauptsächlich mit Kindern zu tun hat (die jetzt leider nicht mehr arbeitet) nahm sich daher im Jahr 2011 mal viel Zeit und vermaß meine Augen mittels Tropfen - dadurch wurde die Muskulatur im Auge ausgeschaltet und man konnte dann anscheinend feststellen, welche Werte vorliegen ohne dass meine Augen sich ständig anpassen. Hier kamen dann glaub ich Werte von +2,75 links und +0,75 rechts heraus. Ich bekam dann ne neue Brille mit links +2,5 und rechts +0,75 (2,75 wollte sie noch nicht machen, weil das für den Anfang zu stark wäre in Sachen Umstieg von +1,75).
Mit dieser Brille kam ich dann auch recht gut zurecht, bis ich jobmäßig in den reinen Innendienst kam Ende 2012 und fast nur noch am PC arbeitete (bis heute).
Stückchenweise bekam ich immer mehr Probleme mit roten Augen, Brennen usw.
Der Augenarzt sagte mir: „Typisches Probleme mit trockenen Augen wegen Arbeiten am PC….Tropfen nehmen!“.
Seither nehm ich ständig Hylo-Comod, was aber nicht immer was bringt.
Ich war dann 2015 bei Fielmann, um mir wieder ne neue Brille zu kaufen, weil ich den Verdacht hatte, die alte passt nicht mehr richtig aufgrund der PC-Arbeit (ich lief daheim nach der Arbeit oft ohne herum, weil es mir angenehmer erschien als mit).
Die Optikerin meinte dann, dass die alte Brille viel zu stark wäre und verordnete mir eine mit +1,75 links und 0,0 rechts (zum ersten Mal überhaupt rechts 0,0!!!).
Im Alltag kam ich damit gut zurecht, aber in der Arbeit bekam ich nach und nach noch mehr Probleme (ständig ganz schnell rote Augen/Adern usw).
Ich hatte zuerst nicht gedacht, dass es an der Brille liegt (dachte halt einfach, dass das mit den trockenen Augen immer mehr wird), aber dann war ich vor einigen Wochen wieder beim Augenarzt und der maß nochmal nach und kam dann zu +2,0 links und +0,0 rechts.
Also wieder neue Brille machen lassen mit dem Ergebnis, dass es katastrophal war…ging gar nicht (totales Brennen schon im Alltag)….anscheinend war hier die Kombination mit rechts 0,0 und links recht hoch total daneben!
Also nochmal beim Optiker vermessen lassen, bei dem ich 2008 schon war…der kam wieder auf +2,25 und +0,75. Er meinte, dass ich unbedingt rechts auch nen Wert brauche und auf keinen Fall 0, da sonst mein linkes, schlechtes Auge, noch mehr arbeiten müsste.
Tja…jetzt hab ich aktuell eben diese Werte und trotzdem hab ich das Gefühl, dass es nicht immer ganz passt. In der Arbeit werden die Augen auch noch rot (aber nicht mehr so schlimm wie mit der Brille davor, die ja +1,75 und 0,0 hatte.
Daheim laufe ich trotzdem meist ohne Brille rum, weil mir das am angenehmsten erscheint.
Allerdings merke ich natürlich, dass das linke Auge ziemlich umstellen muss zwischen „mit Brille“ und „ohne Brille“ - klar…..es sind 2,25 Unterschied.
Ich bin mittlerweile ziemlich verzweifelt, weil ich das Gefühl habe, dass niemand meine Augen richtig vermessen kann. Aber das kanns doch nicht sein?
Hab ihr vielleicht Hinweise, wie ich ein wenig erkennen kann, was passt und was nicht?
Ich meine….wenn z.B. nur das linke Auge rot wird….ist dann nur das linke Glas nicht passend oder werden immer beide Augen rot, sofern auch nur ein Glas nicht passt…bzw. betrifft es immer beide Augen?
Sollte ich einfach die Werte als richtig erachten, die rein mit Tropfen gemessen werden?
Eine Bildschirmbrille hatte ich übrigens auch schon beantragt - da wurde mir aber von zwei Optikern gesagt, dass das nicht nötig ist.
Auffällig ist, dass ich im Urlaub daheim bzw. wenn ich eben einige Tage nicht in der Arbeit bin, fast keine Probleme mit den Augen habe..egal ob mit oder ohne Brille….außer ich sitze lange daheim vor dem PC oder auch vor dem TV (4 Meter weg).
Zu der Frage, ob ich die Brille immer tragen sollte, hörte ich auch unterschiedliche Meinungen. Eine Augenärztin sagte mir mal, dass ich an nem guten Tag ruhig auch mal ohne Brille rumlaufen kann. Andere Experten rieten mir dagegen, die Brille immer aufzulassen, weil die Augen sich sonst ständig umstellen müssten.
