Seite 1 von 2
Gleitsicht Sonnenbrille: Lagerung im Auto
Verfasst: Mittwoch 11. Januar 2017, 12:00
von Humphreys
kann ich eigentlich meine Gleitsicht-Sonnenbrille in einem Etui im Auto im Handschuhfach lagern (zu jeder Jahreszeit)? Dort benötige ich sie mutmaßlich mit am meisten aber ich meine gelesen zu haben das man beschichtete Gläser nicht großer Hitze aussetzen soll?
Danke für Infos und viele Grüße,
Re: Gleitsicht Sonnenbrille: Lagerung im Auto
Verfasst: Mittwoch 11. Januar 2017, 12:37
von Eberhard Luckas
wie warm wird es im Handschuhfach, wenn die Sonne auf das Auto scheint? Wenn es über 60° heiß wird.........
Verfasst: Mittwoch 11. Januar 2017, 12:38
Hallo nach Franken,
es empfiehlt sich nicht die Brille einfach unbeobachtet im Auto zu lassen.
Die Temperatur im Auto ab spätestens Ende Februar bei Sonne kann schon so hoch sein, dass es zu Schäden kommt.
Am schlimmsten ist es wenn Brillen hinter der Windschutzscheibe liegen.
Verfasst: Mittwoch 11. Januar 2017, 16:21
von Humphreys
Alles klar, dann wurde mir von den Fachleuten hier nur bestätigt was ich sowieso schon vermutet habe. Dann wird sie wohl bei mutmaßlich schönem Wetter (hoffentlich) immer in meiner Tasche sein wenn ich unterwegs bin...
Verfasst: Montag 23. Januar 2017, 10:09
von Humphreys
Guten Morgen,
aufgrund der aktuellen Temperaturen:
wie sieht es denn im Winter bei Minusgraden aus, sollte man da auch aufpassen oder sind die Gläser da nicht so empfindlich?
Verfasst: Montag 23. Januar 2017, 10:58
von Eberhard Luckas
die Brillengläser sind Hitzeempfindlich, von Kälteschäden habe ich noch nie etwas gehört.
Verfasst: Montag 23. Januar 2017, 12:37
von brille2015
Die Gläser sind hitzeempfindlich - und wie verhält es sich bei den Fassungen? Metallfassungen nehmen wohl eher weniger Schaden?!
Aber wie sieht es bei den Fassungen aus Acetat oder Polymer aus.?.
Kann man im Winter eine Brille aus Acetat / Polymer problemlos offen im kalten Auto liegen lassen, wenn nicht gerade die Sonne draufscheint?
Verfasst: Montag 23. Januar 2017, 12:58
von Eberhard Luckas
Kunststoff-Fassungen sind umso spröder, je kälter sie sind, besonders Acetatfassungen. Da spielt auch noch das Alter eine Rolle.
Verfasst: Montag 23. Januar 2017, 12:59
von Eberhard Luckas
natürlich das Alter des Fassungsmaterials.
Verfasst: Montag 23. Januar 2017, 13:09
von brille2015
Na, die Brille ist gut ca. 15 Monate alt - Rahmen aus Acetat und Bügel aus Polymer.
Mir geht es darum, wenn ich beim Sport bin, die Brille für ca. 2 Std. im Auto zu lassen.
Verfasst: Montag 23. Januar 2017, 13:22
von vidi
brille2015 hat geschrieben:Na, die Brille ist gut ca. 15 Monate alt - Rahmen aus Acetat und Bügel aus Polymer.
Kommt auf das Wetter, die Temperaturen, den Parkplatz und den Lagerplatz der Brille an.
Verfasst: Montag 23. Januar 2017, 13:23
Wesentlich dürfte wohl folgende Aussage passen:
Im Bereich von +5 / +25 dürfte weder Fassung noch die Gläser einen Schaden nehmen.
Darüber und darunter dürften mögliche Spannungen schon dazu führen, dass, wenn Sie wieder in die Normaltemperatur geführt werden, Mikrorisse erzeugt werden, die erst zu einem späteren Zeitpunkt als Schaden sichtbar werden.
Insofern sind Brillen weder bei unter 0° noch über 25° Aussentemperatur im Auto oder sonst wo gut aufgehoben.
Verfasst: Montag 23. Januar 2017, 13:27
von Traumtänzerin
Wenn es mir nur darum ginge, die noch körperwarme Brille für zwei Stunden im kalten Auto zu lagern und ich mir Sorgen machte, ob ihr das gut tut, dann würde ich mir selber etwas Kreatives einfallen lassen - entweder ein zu großes Brillenetui nehmen und die Brille in einen warmen Socken packen und dann erst ins Etui - oder irgendeine Frühstücksbox aus Plastik warm auskleiden und die Brille darin lagern - oder die Brille in einen dicken, warmen Fausthandschuh packen. Da übersteht sie doch die zwei Stunden locker, ohne so kalt zu werden wie es der Außentemperatur entspricht.
Verfasst: Montag 23. Januar 2017, 13:36
von brille2015
DI Michael Ponstein hat geschrieben:Wesentlich dürfte wohl folgende Aussage passen:
Vielen Dank für Ihre Erklärung!
Aber, warum nehmen die Brillen bei hohen bzw. niedrigen Ausentemperaturen keinen Schaden, wenn man sie draußen trägt?
Verfasst: Montag 23. Januar 2017, 13:41
von vidi
Die "normalen" Außentemperaturen, sogar auch im Sommer sind kein Problem.
Aber im Auto können wesentlich höhere Temperaturen entstehen, wenn das Auto in der prallen Sonne steht.
Bekanntermaßen sind Temperaturen von 70° C und mehr auf dem Armaturenbrett keine Seltenheit.
