enlennep hat geschrieben:Guten Tag,
habe 2011 mit 50 Jahren eine Brille mit Rodenstock-Impression Gläsern als erste Gleitsichtbrille bekommen. Keine Eingewöhnungszeit, habe die Brille geliebt aber leider nun durch Temperaturschock geschrottet.
Wollte die gleichen Gläser wieder kaufen, sind inzwischen aber leider nicht mehr lieferbar (nur bis minus 10). Der Optiker (eine Kette nun nicht mehr meines Vertrauens) hatte stillschweigend die Impression-Myop eingebaut, die aber deutlich stärker "schaukeln".
Meine Werte:
R: -8,75 Cyl+1,25 Add. 1,75
L: -11,5 Cyl +0,75 Add. 1,75
Ein Versuch mit Hoya iD Mystyle V+ mit 1,74 -er Glas war schon mal in die Hose gegangen: Schaukelte stärker als das Impression Myop und hatte einen kleineren "Sweet-Spot", d.h. kleineres scharfes Sichtfeld in der Ferne. Beim Autofahren bei Dunkelheit unangenehm kleineres Sichtfeld.
Ich möchte das Rückgaberecht bei den versch. Ketten nicht weiter "missbrauchen" und würde gerne nun einen Treffer landen.
Frage: Welche Glas eines anderen Herstellers kommt der "normalen" Impression am nächsten und ist mit o.g. Werten zu bekommen?
Seit 2011 ist einige Zeit vergangen.
Wurden die Brillenwerte verändert?
Wenn die Addition bei den neuen Gleitern verändert wurde, kann da eventuell die Ursache zu finden sein.
Betrachten wir einmal die Veränderungen bei einen identischen GleiterTyp beim Nachkauf.
Eine Erhöhung der Addition zieht immer einen Verlust der Zonenbreite nach sich, schließlich müssen in der gleichen Fläche mehr Strärken untergebracht werden.
Man angenommen.....stehend blickt man durch das Nahfeld auf den Boden.....der Boden wirkt etwas verschwommen.
Mit einer höheren Addition verstärkt sich der Effekt noch gravierend.
Je höher die Addition, umso präziser muss durch die richtige Zone gesehen werden, da die Randunschärfen systembedingt zunehmen. Wenn sich der Brillenträger dann noch bewegt, erfährt er ein völlig verändertes Raumgefühl.
Ein Wassersportler würde es so ausdrücken: ....bin vom ruhigen Wasser in rauhe See geraten.
Je nach Sensibilität kann die Gewöhnung schon mal einige Zeit dauern.
