3. Brille und nur Probleme - woran kann es liegen
Ordnerwurm
Re: 3. Brille und nur Probleme - woran kann es liegen
Beitrag von Ordnerwurm »
Danke... werde das mal gezielt beim leider nächsten Umtausch mit bequemer Anfahrt :wink: :roll: ansprechen !
Schliesse mich Onkel Bobs Ideen an.
optikhexe
Beitrag von optikhexe »
Also,
ich würde mit beiden Brillen nochmal hingehen und alles überprüfen und nachmessen lassen:
Glashersteller,Gläserwerte, Achslage, Höhe der Einschleifpunkte,Vorneigung der Brillen, Durchbiegung, etc.,...........
Bei den Stärken können geringe Abweichungen eine Menge ausmachen.
Viel Glück.....
Ordnerwurm
DANKE.... werde dann mein Glück erneut versuchen
Onkel Bob hat geschrieben:
Ordnerwurm hat geschrieben:...warum es nun solche Probleme gibt...
also ich tippe auf zentrierung (siehe auch 'Druck, Brennen, Schmerzen') und dann noch auf ggf den brechungsindex...oder in kombination... :?
vielleicht hilft dir das ja weiter
sagt
Zentrierung könnte sogar sehr gut sein. Hatte vor ca fünf Wochen einen Kunden welcher über ähnliche Probleme mit der neuen Brille klagte. Alle Daten wurden von mir mehrfach geprüft und waren io! Dann hab ich seine letzten vier Brillen, alle von deinem Stammlieferanten, geprüft. Nicht eine davon war richtig zentriert! Die letzten beiden hatten eine Nebenwirkung von 1.5 pdt! Kein Wunder, daß das Auge danach etwas länger braucht um wieder mit normalen Werten zurecht zu kommen. Prüf doch mal wie das bei dir ist!
