Du hast es erkannt. Du solltest dir eine Officebrille zulegen.BlindOwl hat geschrieben: Die Grenze der universellen Gleitsichtbrille wäre dann bei einer Addition von 2.0 dpt? Ich hatte bei der alten 1.75 dpt, damit ging es gut.
Hallo Andreas!AndreasG hat geschrieben:BlindOwl hat geschrieben:Welches Brillenglas benutzt du?AndreasG hat geschrieben: Selbst "arbeite" ich oft Unterwegs an einem kl. Netbook (Auflösung 1024 x 600) So wie Gerade jetzt auch - Abstand mal wacker mit dem Zollstock "gemessen" = 65 cm bei wunderbarer & bis Dato ermüdungsfreier Sicht ;
Addi + 2,25 .
Guten Morgen .
In meiner Gleitsichtbrille sind die " "Rodenstock Progressiv Life Free" verbaut, mit den von mir benötigten Prismen .
Bisher noch Alles i. O. .
MfG
Andreas
Dieses Maß ist absolut uninteressesant und irrelevant!BlindOwl hat geschrieben:
Wie hoch - Abstand zwischen oberer und unterer Kante - sind eigentlich deine Gläser? Vielleicht sind sie ja deutlich höher als meine (29 mm)?
Danke!
Da spielt auch eine entscheidende Rolle, wo sich der Monitor befindet etc.. Wenn alles zusammenpasst funktionieren sogar relativ einfache Gleiter am PC, wenn etwas nicht stimmt funktionieren auch die an sich besten Gläser nicht mehr!BlindOwl hat geschrieben:...
Laut der Webseite von Rodenstock (klick) sind die "Progressiv Life Free" die einfachsten Gleiter und trotz der relativ hohen Addition von 2.25 dpt kommst du am Bildschirm damit gut zurecht. ....
Mahlzeit .BlindOwl hat geschrieben:AndreasG hat geschrieben:BlindOwl hat geschrieben:...
Hallo Andreas!
Könntest du für mich bitte ein kleines Experiment machen? Schaue bitte durch den oberen Bereich des Glases auf ein Objekt in der Ferne, fokussiere es und hebe dann langsam den Kopf. Irgendwann wird das Bild beginnen, unscharf zu werden. Auf welcher Höhe des Brillenglases beginnt die Unschärfe? Bei mir passiert das etwa auf halber Höhe, und für mein Dafürhalten ist das zu spät, da meines Erachtens so wertvolle Progressionslänge vergeudet wird.
Danke!
Progressionslänge ist NICHT gleich der Einschleifhöhe. War doch eben schon geschrieben worden. Progressionslänge ist der Wirkungsanstieg und liegt ca zwischen 20mm und 11mm, je nach Glastyp. Einschleifhöhe kann 85mm betragen, Progressionslänge bleibt gleich. Ne Wurstscheibe wird auch nicht größer, nur weil ich sie auf ein größeres Brot packe.BlindOwl hat geschrieben:Zugegebenermaßen ist die von mir gewünschte Progressionslänge von etwa 25 mm für das Varilux S 4D möglicherweise gar nicht realisierbar weil es ein designtypisches Limit gibt, das mit meinem jetzigen Glas vielleicht schon erreicht wurde.
Nein. Njet. Nada. No. Non. Nix. Never. Njente. Negativ. Naa.لا. Neen. Negação. Hayır. ניין.BlindOwl hat geschrieben:Eine höhere Einschleifhöhe würde aber immerhin den Lesebereich entsprechend vergrößern.
Auch auf Dauer 30cm? Also, ne Stunde oder so...? Klar, für 20 Sekunden kann ich auch noch in 15cm Entfernung sehen, aber dann drückts.BlindOwl hat geschrieben:Ich stelle übrigens fest, dass ich mit der Leseaddition von 2.25 dpt noch Objekte im Abstand von etwa 30 cm fokussieren kann - die Restakkomodation beträgt dann 1/0.3 m - 2.25 dpt = 1.1 dpt - was wohl doch deutlich näher ist, als zum Lesen erforderlich. Mit 2.0 dpt komme ich vielleicht auch aus, und dann wäre der Sehbereich definiv breiter.
