Meine erste Gleitsichtbrille ich brauche Rat und Hilfe
Verfasst: Dienstag 4. November 2014, 13:11
Hallo an alle hier im Forum.
Ich habe ein, oder besser mehrere Probleme mit meiner neuen Gleitschtbrille.
Mir ist nicht klar ob meine Probleme an der fehlenden Gewöhnung liegen.
Oder ob vielleicht die Gläser nicht entsprechend für mich gemacht sind.
Bisher war ich nur Träger einer Lesebrille. Leider hat sich meine Weitsicht verschlechtert womit dann eine
entsprechende Brille fällig war.
Also zum Augenarzt.
Der hat dann folgende Werte ermittelt:
rechts Sph +1 Zyl -0,25 Achse 6 Vis
links Sph +1 Zyl -0,25 Achse 89 Vis
Mit diesen Werten sollte ich mich beim Optiker vorstellen.
Ich war dann bei einer Kette die mit dem großen F.
Dort wurden folgende Werte ermittelt
rechts +1 Sphäre
links +1 Sphäre -0,25 Cylinder 90
Add +2
Da mein Hauptanliegen vorrangig bei der Weitsicht lag habe ich mir mit den Angaben eine Brille
für die Ferne fertigen lassen.
Dann habe ich mich doch für eine Gleitschtbrille entschieden. Also bin ich mit meinem Brillenpass zu einem Optikermeister
gegangen und habe mein Anliegen vorgetragen.
Der hat sich bereit erklärt das zu übernehemen. Brillengestell habe ich selbst mitgebtracht.
Kurz über den Preis gesprochen. Das Ergebnis für die erste Gleitsichtbrille nicht gleich die teuersten Gläsen.
Preis für zwei Gläser mit einschleifen 300 EURO.
Dann fix zwei Punkte auf die Gläser und eine Woche warten.
Nach 7 Tagen war die Brille fertig. Der Optiker setzte mir die Brille auf und verschwand sofort in Unschärfe.
In die Ferne konnte ich nur mit Kinn auf der Brust sehen. Der Optiker meinte ich trage meinen Kopf recht hoch und gerade. Ich
solle entspannt stehen. Meine Entgegnung war das wäre meine typische Körperhaltung die ich auch beibehalten wolle.
Dann müsse man den Bereich für das Sehen in die Ferne tiefer setzen. Was natürlich den Bereich zum Lesen verkleinern würde.
Zudem müsse er auf die Kulanz des Herstellers hoffen.
Das war mir egal.
Also nahm er wieder seinen Filzstift und zeichnete mir wieder zwei Punkte auf die Brillengläser.
Dann war wieder warten angesagt. Nach 7 Tagen die Nachricht, die Brille ist fertig.
Habe sie aufgesetzt und der Eindruck war wesentlich besser als beim ersten Mal.
Also hab ich meine 300 EURO bezahlt und zog meines Weges.
Einen Brillenpass habe ich diesesmal nicht bekommen. Eine Rechnung wurde mir erst nach Aufforderung erstell.
Welche Gläser verwendet wurden entzieht sich meine Kenntnis.
Auf der Rechnung stehen folgend Werte.
Glas rechts:
Sph: +1 Add: 2.00 Kunststoff, Gleitsicht, hart SET 144,-
Glas links:
Augenprüfung einschleifen 12,-
Ich trage die Brille jetzt seit einer Woche.Täglich etwa 12 Stunden.
Jetzt kommen die eigentlichen Probleme die ich mit dieser Brille habe.
Der Bereich für die Fernsicht ist sehr klein. Ich habe das Gefühl in einen Tunnel zu sehen. Links und rechts nur Unschärfe.
Nur was unmittelbar in einem schmalen Bereich vor mir ist kann ich scharf sehen. Autokennzeichen kann ich nicht richtig lesen.
Die Straße vor mir ist immer etwas unscharf.Entgegenkommende Fahrzeuge ebenso.
In der Straßenbahn kann ich den Gang scharf sehen die Sitze links und rechts sind unscharf. In einem Gespräch mit zwei Personen
kann ich nicht beide gleichzeitig scharf erfassen. Beim Straße überqueren muss ich meinen gesamten Oberkörper drehen um die Straße scharf zu sehen.
Das alles bessert sich wenn ich mein Kopf etwas senke oder die Brille weit auf meine Nase runter schiebe
um weiter oben durch die Brille zu sehen.
An Autofahren ist so nicht zu denken.
Zudem finde ich den Nahsichtbereich sehr klein. Auf einem Lineal kann ich etwa 5 cm scharf sehen.
Auf dem Smartphone kann ich maximal das halbe Display scharf sehen.
Zudem habe ich das Empfinden die Schrift leicht doppelt zu sehen. Wie ein leichter 3d Effekt oder leichtes schielen. Falls man das so beschreiben kann.
In einem Selbstversuch habe ich festgestellt,dass ich wohl immer nur mit einem Auge scharf sehe.
Ich habe ein Auge abgedeckt um mit dem anderen Auge einen Punkt zu suchen der zum lesen optimale Schärfe bietet. Wechsle ich jetzt die Augen
kann ich nicht scharf sehen. Um jetzt mit dem ursprünglich abgedeckten Auge scharf sehen zu können muss ich eine kleine
Kopfbewegung vollziehen.
Vielleicht stelle ich mich einfach nur zu blöd an. Aber so ist diese Brille einfach nur eine furchtbare Anstrengung.
Tränende und brennende Augen inklusive.
Möglicherweise sind dies alles Einschränkungen die eine Gleitsichtbrille mit sich bringt.
Deshalb wende ich mich hier an dieses Forum in der Hoffnung Hilfe zu bekommen.
Ich wünsche noch einen schönen Tag.
Also zum Augenarzt.
rechts +1 Sphäre
Add +2
Das war mir egal.
Glas rechts:
Glas links:
