Gleitsichtbrille wie schnell nach Staroperation
Messbrille
Re: Gleitsichtbrille wie schnell nach Staroperation
Beitrag von Messbrille »
Hallo Graustarjunior,
diese Linsen haben einen guten UV-Schutz und keinen "Blue-Blocker" für violettes/blaues Licht ;
siehe https://www.neuelinsen.com/wp-content/u ... -T6-DE.pdf
Du brauchst also keine andere Sonnenbrillen , als jeder andere Mensch auch ; Du solltest diese aber bei Sonne/hellem Licht evtl. wieder häufiger tragen, weil natürlich durch die implantierten Linsen mehr Licht zur Netzhaut gelangt , als bei der natürlichen Linse des Auges ;
wenn Gleitsichtbrille, die ja permanent getragen wird, ist ein Blue-Blocker sinnvoll, aber nicht zwingend erforderlich ;
man vermutet, dass helles weisses Licht mit hohem Blauanteil die Alterung der Netzhautmitte (Makula) begünstigen könnte ; das gilt prinzipiell auch für das Licht eines Computermonitors (kann man aber auch etwas dimmen), helles weisses LED Licht etc. ;
das sind aber alles noch nicht mit Studien belegte Erkenntnisse - also regelmässig Sonnenbrille ja , und evtl. Blueblocker in der GSB
Augenarzt
Messbrille
Augenarzt
Messbrille
Augenarzt
Messbrille
Du brauchst also andere Sonnenbrillen (Fachhandel CE-Zeichen) , als jeder andere Mensch auch ; Du solltest diese aber bei Sonne/hellem Licht evtl. wieder häufiger tragen, weil natürlich durch die implantierten Linsen mehr Licht zur Netzhaut gelangt , als bei der natürlichen Linse des Auges;
Augenarzt
Messbrille
Augenarzt
Nochmal zum Nachdenken:
Wir sprechen hier nicht von blendschutz wie bei einer Sonnenbrille!
Ich spreche von Blaulichtschutz nicht von Ultraviolett, sondern blau. Das ist ein erheblicher Unterschied. Die gängigen linSen dürften einen schwachen uv Schutz haben, der wiederum reicht nicht aus die Netzhaut zu schützen. Daher die Forderung nAch Schutz vor blauen Licht bis mindestens 420 nm. Auch oculentis schreibt, sie hätten das als torische iol. In diesem Fall wurde es allerdings nicht verwendet, möglicherweise wurde aber gar nicht darüber explizit gesprochen. Nun empfiehlt sich die Netzhaut vor den energiereichen Strahlen zu schützen und das kann mit Brillengläsern, die besagten Blaulichtschutz bis 420 nm haben zzgl. Einer dezenten Tönung erreichen. Warum sollte man die Netzhaut schützen? Weil das reaktive blaue licht bisher von der biolog. Linse gefiltert wurde worüber diese sich verändert hat. Nun erhält man nach der cat Op. Ein nahezu Baby haftes sehen. Nahezu ungefiltert kommt a) sehr viel mehr Helligkeit und b) mehr Strahlung an die Netzhaut. Diese Multiplikation an Belastung muss verarbeitet werden. Das wiederum kann zu zellveränderung führen und mögliche makuläre Schäden bedingen.
Messbrille
Augenarzt
Messbrille
Augenarzt
Messbrille
Augenarzt
Messbrille
Augenarzt
Messbrille
Augenarzt
Messbrille
Augenarzt
Messbrille
gelöscht, weil 12x veröffentlicht....
Zuletzt geändert von Messbrille am Freitag 16. Juni 2017, 17:49, insgesamt 1-mal geändert.
Augenarzt
